我个人一般习惯于在能满足分析要求的情况下去找到稍低的进样口温度,这样能是高沸点的物质少进入到色谱柱中去。还有个人不喜欢老化色谱柱,直接切一刀更简单省事。大多数色谱柱都是因为打的样品太多了,色谱柱发紫,挽救不回来了
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 说留着做传家宝是开玩笑的,目的是想谈一谈如何让柱子尽量多用用一段时间。截短确实是很有效的办法,上面我也提到了,截短有时候比老化效果好得多。我这一根做白酒的柱子拖尾,柱头截掉一米之后就好了,又用了好几年。还有一根做苯系物的wax柱分离度不行了,切掉前面坏掉的5米,剩下25米的柱效反而提高了,分离度又能达标了。
