ksst
第13楼2021/09/14
自动气体进样阀加装很方便,技术已经很成熟了,这个部件只要验收时候没有问题,一般不会损坏
zyl3367898
第14楼2021/09/14
还是让厂家来安装,这样出现问题及时维修。
xiao-jin
第15楼2021/09/15
如果单纯加装气体进样阀,对于对仪器较熟悉的人员应该问题不大,但对于仪器不熟悉的人来说千万不要意气用事,为省些费用把仪器弄坏。我记得几十年前一次在客户处,一个火车修理工把分光光度计的核心部件棱镜也拆下,结果造成样品吸光度测试都不对。所以如果对仪器结构比较熟悉的前提下,借助一些技术书籍或厂家技术人员的帮助下,来提升仪器的应用面。个人意见
yifan1117
第16楼2021/09/15
自己改装比较麻烦吧。
第17楼2021/09/15
这种情况也出现过。最后还是让厂家来维修。
xiaoheihei
第18楼2021/09/15
假如原来没有阀就很麻烦,在柱箱头顶上需要买阀箱,买保温加热板,买电磁阀和底座,色谱配置,工作站设置不是一般人能随便玩的,说明书没有介绍改装色谱的,需要自己有一定功底。
Ins_bb6daff3
第19楼2023/04/25
请问最后这么解决的
idnd
第20楼2023/04/27
加装一套六通阀进样装置就可以了
第21楼2023/04/27
安捷伦7820原来是液体进样口,没有安装过阀的话,改装还是要熟悉仪器才行,绝不是加个六通阀就完事。
dadgoh
第22楼2023/04/28
自己购买气体六通阀时,注意气路连接的管线直径及接口螺纹都是英制的。
