    第11楼2021/09/12
    衬管不要清洗,直接换成新的,衬管上的O型圈也换成新的,觉得还是有漏气的地方。
  • Insm_118f144e
    第12楼2021/09/12
    这种基线有没可能是电信号出问题了
    第13楼2021/09/13
    如果这些器件都检查过,可能是电路板有问题。
  • xiaoheihei
    第14楼2021/09/14
    电路板,静电计故障率算是比较低的,尤其是agilent电路很经典,多少年没变化,可靠性毋庸置疑的,最多就是连接接触不良。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果这些器件都检查过,可能是电路板有问题。
  • xiaoheihei
    第15楼2021/09/14
    故障应该不难处理,1、排除气源问题,同一气源别的色谱没啥事或者前后通道一个正常一个不正常这样能排除气源问题。2、灭火看信号。3不接柱子看信号4,进样口交换看信号。4步就能判定故障源。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 遗忘曲线
    第16楼2021/09/15
    感觉还是仪器太脏了,可以去检查下管路
    第17楼2021/09/17
    气体管路脏的可能性不大,除非返碱进去。
