en_liujingyu
第11楼2021/09/18
问:除了你这个“学术无赖”,你再找出一位认为空白记录是“文件”的人出来给我看看。……,那程序文件、操作规程、检定规程、校准规范、标准检测方法、作业指导书,这些都叫什么?不是文件吗?哪项工作是依据你那空白表格来进行具体操作的?狗屁不懂说出上面这段令人笑掉大牙的外行话。,这些都叫什么?不是文件吗?哪项工作是依据你那空白表格来进行具体操作的?狗屁不懂说出上面这段令人笑掉大牙的外行话。
答:看样子路云先生的的确确还没有学习过2016版GB/T19000和GB/T19001。
2016版9000族标准已经将程序文件、操作规程、检定规程、校准规范、标准检测方法、作业指导书,包括他没有提到的管理手册、空白质量记录等等,均称为“成文信息”(见GB/T19001的表A.1关于9000族标准新旧版“之间的主要术语差异”)。成文信息不再要求必须分层次,而只分为“应保持的成文信息”和“应保留的成文信息”两种。凡用于指导工作的信息,都被称为“应保持的文件信息”,凡用作证据的信息均称为“应保留的成文信息”。
作为“成文信息”一种的“记录”,在未填写信息前用于指导工作,是“应保持的成文信息”。一旦操作者在“记录”中填写了信息,随即变成了证据,成为“应保留的成文信息”。因此,“记录”具有“文件”和“证据”双重作用,既要按文件管理模式管理,又要按证据管理模式管理,比文件管理的难度更大,也更复杂。
另外,既然“原始观察到的数据与结果,已经在检测/试验时实时记录了”,这个“在检测/试验时实时记录”就是“原始记录”,“第二天重抄”的记录,即便“经确认无误保存”,也改变不了它是“二手记录”的本质,不管它为了实现什么功能,达到什么目,都无法取代“原始记录”。
10楼的帖子以事实证明,像路云先生这种人,除了骂街水平国际一流,连管理体系的基本常识都不懂。他自己骂别人的话用来评价他自己再准确不过,此人“狗屁不懂”,也就只能说出“令人笑掉大牙的外行话”。
路云
第12楼2021/09/18
大家看看,11楼这位“学术流氓”自始至终都不愿意以截图方式晒出证据,无非就是想篡改原文、自拍脑袋、瞎编臆造地编造谎言,以达正经歪念、曲解原义、忽悠误导之目的。GB/T19001的表A.1哪一行有此表述?截图出来给大家看呀。你不晒我晒,好让大家看看你这个“学术流氓”是如何卑鄙无耻地编造谎言,以达忽悠误导版友之目的。
以上表中信息,什么地方有你说的意思?
标准的哪一条哪一款给出了“应保持的文件信息”和“应保留的成文信息”的解释和说明?这完全都是你自拍脑袋的胡说八道。
请问,空白记录可以作为“文件”吗?空白记录(未记录数据的空白表格或模板)算“记录”吗?可以为注1所说的活动提供证据吗?
看看CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第7.5.2条b)款下的第3)项是如何规定的吧:
什么叫做“或通过扫描、复印、照相等方式转化为电子记录保存”呀?与我重抄经验证确认无误的记录有什么区别?所保存的经转化的电子记录到底是“一手货”还是“二手货”呀?你管理体系的知识懂什么?你懂个屁!
en_liujingyu
第13楼2021/09/19
问: 大家看看,11楼这位“学术流氓”自始至终都不愿意以截图方式晒出证据,无非就是想篡改原文、自拍脑袋、瞎编臆造地编造谎言,以达正经歪念、曲解原义、忽悠误导之目的。GB/T19001的表A.1哪一行有此表述?截图出来给大家看呀。你不晒我晒,好让大家看看你这个“学术流氓”是如何卑鄙无耻地编造谎言,以达忽悠误导版友之目的。
答:一个不学无术天天骂人的社会流氓,一天不骂人就浑身难受。一如既往,对你的谩骂,我拒绝回应,仅就你的问题答复如下:
我首先要问你,你复制粘贴了表A.1有什么用呢,如此大的篇幅,难道你就不看看是哪年的版本吗?你是不是企图“以达忽悠误导版友之目的”啊?
后面复制粘贴的名词术语倒是靠谱,的确是GB/T19000-2016的片段。不过虽然你用红框突出了3.8.5和3.8.6条术语,你却没有认认真真地阅读。如果你稍微读一下,你就一定会看到“文件”就是“信息”,就是“信息及其载体”的描述,并且3.8.5条的“示例”已经说清楚了,“记录、规范、程序文件、图样、报告、标准”等都属于“文件”,且“记录”被列入了“文件”的第一种,只有你不学无术才会说记录不属于文件。
3.8.6条“成文信息”的定义讲的就更明白了。其中注2还明确告诉我们,“记录”作为“成文信息”的一种,同时又是用作“证据”的。所以,“记录”具有“应保持的成文信息”和“应保留的成文信息”双重身份。空白记录是用于指导操作者实施操作的“文件”,此时它属于“应保持的成文信息”,一旦被操作者填入信息后,它就变成了用作“证据”的“文件”,成了“应保留的成文信息”。
en_liujingyu
第14楼2021/09/19
问:什么叫做“或通过扫描、复印、照相等方式转化为电子记录保存”呀?与我重抄经验证确认无误的记录有什么区别?所保存的经转化的电子记录到底是“一手货”还是“二手货”呀?你管理体系的知识懂什么?你懂个屁!
答:满嘴喷臭,看来路云先生的确“懂个屁”,本人的确不懂个屁,压根也没有“懂个屁”的愿望。
请问,你看清楚1)和2)的描述了吗?电子方式存储的“原始记录”有三种,首先是自动系统自动生成的记录,其次是“校准过程中”人工输入的记录,而不能是“校准过程后”根据纸质记录输入。最后第3)种方式是,必须依据纸质记录输入时,“应同时保存原纸质记录”。你“重抄经验证确认无误的记录”就更是“二手记录”了。“原纸质记录”才是“原始记录”,应该与那些电子记录“同时保存”。
路云
第16楼2021/09/19
“学术无赖”就是“学术无赖”,第1)、2)条根本就没有纸质记录,也要搬出来嚼舌。第3)条明文规定:可以将纸质记录通过扫描、复印、照相等方式转换成电子记录(就是你所说的“二手货”)保存。并且我用大大的红圈醒目标示了关键连词“或”。如此铁证事实面前,还要煮熟的鸭子嘴硬。两个都同时保存那也叫“或”?
“应同时保存原纸质记录或通过扫描、复印、照相等方式转化为电子记录保存”与“应将原纸质记录与通过扫描、复印、照相等方式转化的电子记录同时保存”这两句话有什么区别?哪句话是你所说的意思?要同时保存纸质记录和电子记录,穿了雨衣还要撑把伞,你没吃错药吧?
en_liujingyu
第17楼2021/09/20
CNAS-CL01-A025:2018(下简称A025)的7.5.2条是对CNAS-CL01:2018(下简称CL01)的7.5.2条的补充,7.5.2条讲的就是技术记录如何“确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果”,讲的就是“应保存原始的以及修改后的数据和文档”。
A025的7.5.2b)款对CL01的7.5.2补充内容是“电子记录”的储存,共给出了三种方式。补充的三种方式排列顺序是明确和显而易见的,容不得你狡辩。第一种就是“自动系统自动生成的记录”,自动生成当然也就没有纸质记录。第二种是人工“在校准过程中”“直接输入”到计算机系统的,“在校准过程中”“直接输入”,当然也不会产生纸质记录。第三种,也就是最后一种,讲的是是既不能自动生成,又不能在校准过程中直接人工输入,只能事后凭纸质记录转化为电子记录的情况。在这种迫不得已,不得不为之的情况下,就“应同时保存原纸质记录或通过扫描、复印 、照相等方式转化为电子记录保存”。标准讲得何其清楚,无论你事后人工输入,还是扫描、复印、照相进行“转化”,那个纸质的记录才是实质上的“原始记录”,“应同时保存”。
为什么标准要这么规定?显然是为了今后可能发生的追溯中提供有力的证据。因为人工转输入、以及扫描、复印 、照相等方式,将原来纸质的“原始记录”转化为电子记录时,都是在实施校准活动之后,而不是在校准过程中进行的,很难避免因为各种原因造成转化过程中对“原始记录”的失误,甚至篡改。为了避免转化过程中的失误和篡改造成追溯中的困难和错误,那个“原始的”纸质记录,就是可追溯性最终的“底”或“源”。因此,既不是自动生成,也不是实施测量过程中输入,而是由纸质记录转化为电子记录保存时,将原纸质的那个“原始记录”销毁,就是质量记录管理工作中的重大失误或不符合,审核员应该在管理体系审核时开出不符合项报告,要求责任单位改进。
路云
第18楼2021/09/20
谁在这里狡辩呀?通过扫描、复印、拍照形成的电子记录中的数据与结果,哪项不是原始观察到的?哪一个不可以追溯到前一个版本或原始观察结果?即便是保留一百年后你拿出来看,纸质记录与电子记录两者有什么区别?早就问你如何证明你那所谓的“一手货”不是经二次誊抄的,你到现在都还在这里装死不答。
没有纸质记录也要搬出来嚼舌。没有纸质记录就不需要打印出纸质记录签名存档了吗?签名存档的算不算“原始记录”,是几手货?现实当中将电子记录打印出纸质记录,作为“原始记录”签名存档的情况多得很,哪个单位都能见到。对网络信息化你懂什么?我只能说,你啥也不懂,又恶喜好装懂。第三种情况说得清清楚楚,可以保存纸质记录,也可以将纸质记录转化成电子记录保存。16楼结尾问你这个“或”字如何解读你装死,问你两句话哪句话是你所说的意思你还是装死。是标准起草人跟你说了两者都要保存,还是CNAS官方的培训老师说了都要保存?拿不出任何证据在这里无休止的搅局,你就是一个十足的“学术无赖”。
