  • 刘彦刚
    第11楼2021/09/15
    不错,你动手能力很强哦!
    captainsun(Ins_e85ca40a) 发表: 我自己根据安老师的帖子买了一些研磨膏,和打磨工具,准备上手试试清理那个滤光片。。。。
    至于光栅》。。。我就吹吹,没敢动。 去买火棉胶,北京这点管控,一时半会儿买不到。不知道有没有其他东西可以替代这种材料
  • captainsun
    第12楼2021/09/15
    谢谢夕阳老师。我现在买不到火棉胶。那能不能用其他能成膜的材料做表面清洁?
    滤光片我已经在采购一些材料,按照您的方法尝试一下。
    刚买的,真不希望因此报废。
    在此感谢夕阳老师。
    夕阳(anping) 发表: (1)滤光片可以用研磨膏试着打磨一下。
    (2)这个光栅维修起来的确有些难度。因为光栅是不能研磨的,否则光栅表面刻槽就会消失,则会影响了分辨率。
  • captainsun
    第13楼2021/09/15
    感谢您的肯定!
    这是迫不得已才为之的。
    自己既用马,也要养马。现在要自己去整明白怎么喂好马~~
    我不想这样~~但这样,我可以学习到很多细节
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 不错,你动手能力很强哦!
  • captainsun
    第14楼2021/09/15
    前两张,纵坐标Es,未进行基线校准,R和S池无东西,直接测光谱。后一张纵坐标ABS,R和S池无东西,做了基线校准后,再测。是这样的么?抱歉照片上传后如此不清晰。设备型号 puxi的TU1950。我看了一下光源镜。表面还是挺干净的。
    夕阳(anping) 发表:此外楼主是否扫一条空白基线看看?就是样品室里不放任何物品。此外:波长范围200~900nm; Y轴标尺上限设定0.5ABS;下线设定-0.5ABS;使零线处于中间位置。这样做的目的是判断一下光栅和滤光片损毁的程度。
  • 刘彦刚
    第15楼2021/09/15
    你不仅维修技术高,而且文采也很好!
    安老师说的是“ Y轴标尺上限设定0.5ABS;下线设定-0.5ABS;”,而你现在设的是0.010,不知安老师会判定该光栅和滤光片尚可吗?
    captainsun(Ins_e85ca40a) 发表:前两张,纵坐标Es,未进行基线校准,R和S池无东西,直接测光谱。后一张纵坐标ABS,R和S池无东西,做了基线校准后,再测。是这样的么?抱歉照片上传后如此不清晰。设备型号 puxi的TU1950。我看了一下光源镜。表面还是挺干净的。
  • 夕阳
    第16楼2021/09/15
    楼主上传的第二张图谱来看,光栅还可以使用,因为紫外和部分可见的1区的基线平坦度还尚可;至于紫外区为何基线反而更平坦呢?这是因为这一波段没有滤光片,所以透光强度大,信噪比好的缘故。2区的问题可能是滤光片的问题;3区的问题可能是钨灯能量不足的原因或者是检测器(如果是PTM式的)衰老而产生红外紫移的结果。
    纵观上述,光栅还可以勉强使用,只是因反射率下降而造成噪声增大。因此清洁滤光片是首选。
    至于光栅还可以采用洗耳球冲洗的最后一种无奈的手段来试试看。冲洗液用乙醇替代,但是要注意在光栅下面垫上充分的吸水纸和棉花,以防止乙醇渗漏到其他部件上;这个方法我以前试过有些见效;那是因为在外地一个偏远的地区的的无奈之举。这个方法希望楼主慎重采纳;但一切后果本人不负责任啊!切记!切记!请见谅!
  • captainsun
    第17楼2021/09/15
    感谢anping老师的耐心建议和细心指导。同时非常感谢刘彦刚老师的引荐和建议。
    这款puxi的tu1950确实是用ptm光电倍增管的,并且机器是2011年出产的,合作者那里移过来的。
    我会慎重考虑是否继续清洁光栅。当然滤光片的问题,我觉得自己可以先试一下anping老师提供的方法。有时候用一台仪器,感觉是在赌一场命运。
    再次感谢anping老师和刘老师。
    夕阳(anping) 发表:
    楼主上传的第二张图谱来看,光栅还可以使用,因为紫外和分可见的1区的基线平坦度还尚可;至于紫外区为何基线反而更平坦呢?这是因为这一波段没有滤光片,所以透光强度大,信噪比好的缘故。2区的问题可能是滤光片的问题;3区的问题可能是钨灯能量不足的原因或者是检测器(如果是PTM式的)衰老而产生红外紫移的结果。
    至于光栅还可以采用洗耳球冲洗的最后一种无奈的手段来试试看。冲洗液用乙醇替代,但是要注意在光栅下面垫上充分的吸水纸和棉花,以防止乙醇渗漏到其他部件上;这个方法我以前试过有些减小;那是因为在外地一个偏远的地区的的无奈之举。这个方法希望楼主慎重采纳;但一切后果本人不负责任啊!切记!切记!请见谅!
  • xx_dxd_xx
    第18楼2021/09/16
    这种台阶在很多质量不好仪器里面都会出现,是普遍性问题。出现台阶的地方都是有镜片切换的地方,比如340左右的氘灯换钨灯,380左右的换二级光谱滤光片,等等,主要原因是镜片切换电机的复位精度不够。调零时镜片的位置与测量时镜片的位置稍有偏差,就导致能量变化,吸光度就整体抬升或者下移。这个基本上没法修,只能换新的。还有一个凑合用的办法,就是分段扫描,就是设置波长范围在没有滤光片切换的波段内,先调零再扫样品,然后换到另一个滤光片对应的波段内,再从新调零再扫样品,最后把不同波段测得的数据在Excel里面合并起来。
  • 刘彦刚
    第19楼2021/09/16
    安老师精湛的技艺让我们折服!安老师的无私奉献让我们感动!
    夕阳(anping) 发表:
  • 刘彦刚
    第20楼2021/09/16
    非常感谢你的回复!应该说你道出的是台阶的真实原因。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这种台阶在很多质量不好仪器里面都会出现,是普遍性问题。出现台阶的地方都是有镜片切换的地方,比如340左右的氘灯换钨灯,380左右的换二级光谱滤光片,等等,主要原因是镜片切换电机的复位精度不够。调零时镜片的位置与测量时镜片的位置稍有偏差,就导致能量变化,吸光度就整体抬升或者下移。这个基本上没法修,只能换新的。还有一个凑合用的办法,就是分段扫描,就是设置波长范围在没有滤光片切换的波段内,先调零再扫样品,然后换到另一个滤光片对应的波段内,再从新调零再扫样品,最后把不同波段测得的数据在Excel里面合并起来。
