![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果最终的不确定度给出两位有效数字,可能就可以看出差异了。“测量结果的不确定度”与“示值误差”关系不是很大,应该是与“示值相对重复性”(第四列)的大小密切相关。重复性的数据从表中可以看出,它是随着载荷的增大而逐渐缩小的(应该属于正常现象)。另外,表中给出的“示值相对误差”(第三列)中,20kN与80kN这两点的示值相对误差不正常(太小),通常不可能与相邻点的示值相对误差相差如此悬殊。
刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 非常感谢!
如果是相对误差的话,那么校准结果第五列的测量不确定度是否就可以理解了。
