xiaomi816
第11楼2021/09/15
谢谢安老师解答,记得五六年前经常发帖请教你原子吸收的问题
安平
第12楼2021/09/15
不好意思, 我不是那个安老师。
落云枫
第13楼2021/09/15
换试剂空白,老化色谱柱
1723107504
第14楼2021/09/18
更换下常用部件,针,衬管,切柱头等,先判断是不是仪器有污染残留,如果没有问题,那新开瓶正己烷或者换一个牌子的正己烷试一下看是不是溶剂的问题,还没有问题,那就有可能是前处理引入的,避免用塑料制品,以及接触到塑料制品等
佳人伴孤灯
第15楼2021/09/18
有点附带是正常线下,只要远小于你方法的最低检出限就行呢
1310isQ
第16楼2021/11/10
标曲配了达到两个9但是处理样品不通过咋搞
