matel_slug
第12楼2021/09/17
检查分流出口
chien_2007
第13楼2021/09/17
学习了,不过峰形难看,不知道测的啥
安平
第14楼2021/09/17
如果是确认同一根色谱柱,而且可以确认所有的操作条件均一致的话,那么至少一台GC存在严重的问题, 或者两台都有问题。 保留时间差异太大,需要确认一下检测器是否有堵塞问题。 如果确认检测器没有堵塞,那么建议报修一下,可能EPC存在故障造成两台GC的真实柱流量不同。
zyl3367898
第15楼2021/09/17
衬管一样吗?气体流量一样吗?
dadgoh
第16楼2021/09/18
两台仪器的实际流量,分流比,气化室温度梯度,进样深度等,以及每次安装色谱柱状况都会有些差异,因此谱图亦会产生差异。
第17楼2021/09/18
两台仪器一样,不好办到,气流有变化。
xiaoheihei
第18楼2021/09/19
看上去是安捷伦的老色谱,虽然同一柱子,但是保留时间,峰形与峰面积都是差别较多,还是说明进样口的流量,分流比,衬管还是有差别的,一根柱子在所有同型号色谱都得到一样的谱图这个对于新的仪器还行的,对于旧的很难保证的。
第19楼2021/09/21
所以要做仪器比对,只要得出结果一样就行,图谱上的保留时间与响应值一样,不太可能,仪器之间还是有差别。
