Nerif
第11楼2021/09/22
我们的也是7890B,同样的问题,更换开关要1w。所以现在都是降温后直接断电了。不修了
Insm_118f144e
第12楼2021/09/22
这个怎么坏的?
遗忘曲线
第13楼2021/09/22
咨询工程师吧,可能是按键里的回弹的坏了,话费少的
yifan1117
第14楼2021/09/22
估计要找厂家吧。
zyl3367898
第15楼2021/09/22
换个开关要1W吗?太多了,可以找第三方维修公司维修。
xiaoheihei
第16楼2021/09/22
这个需要一点电气技术,自己更加情况来吧,前面按钮是个塑料杆,顶住后面电路板的电源琴键开关,就能开启主板电源的。琴键开关坏了,不好弄,只能拆下后面电源板,试试开关是不是已经磨损严重了,可以焊接下来,拆散不行就找电子零件市场配套一样尺寸代换,找不到就请上门吧,基本上只给你换板子,不会修开关的。
vm88
第17楼2021/09/23
坏了个开关就换板子,太浪费了
dadgoh
第18楼2021/09/23
如果是开关焊在电源板上的,自己可以买一个同型号开关更换一下。懂点电路知识的就能干。请售后上门就是换板子,费用肯定高得很。
m3336169
第19楼2021/09/23
可以找一下第三方维修的公司。只更换一个开关,价格应该没安捷伦那么离谱,也能接受
lww1223
第20楼2021/09/23
我现在也是这样操作。无奈呀
