naughtytrue
第11楼2007/03/29
原来就是排液阀漏夜,以为排液阀坏了,后来发现在其他泵上,排液阀是正常的,我就再把这个泵洗洗看。现在泵一打开就是负,打开流体也不动了,我不懂怎么出口入口装反呢,门外汉,呵呵
wsy18
第12楼2007/03/30
要了解单向阀的构造,可以参考下面的帖子:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……泵压力不稳定的原因和排除方法[/url]
第13楼2007/03/30
谢谢楼上的课件,很详细我没敢打开里面,两个对换了也一样效果呀?
第14楼2007/03/30
从上面单向阀的结构图分析,如果把输出阀装到输入的位置,流动相吸入时阀门会快速关闭。如果没有流动相吸入,你的泵压为零就是很正常的。同样,把输入阀装到输出的位置,需要出液时阀门却关闭了,那结果泵压也是为零。
第15楼2007/03/30
输入与输出单向阀的辨别方法可以参阅下面帖子:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相零件:如何区别输入、输出单向阀?说对有奖。[/url]
第16楼2007/03/30
感谢wsy18的知识介绍以及对我的指点我昨天没有把单向阀单独拆下来,一大块一起超声的今天彻底拆卸,认真清洗,已经正常了呵呵,下次一定记住了非常感谢大家回复!此问题结束
北冥鱼
第17楼2007/03/30
可能是单相阀里面的那颗蓝宝石被镇松了;或是单相阀装反了,你检查看看
blone
第18楼2007/03/30
又学习了不少东西!
wubaicang2003
第19楼2007/10/08
流动相也不走了,用纯甲醇过的,查一下单向阀并把压力传感器重新调一下
