用基改5微升,样品10微升,硝酸用的是默克优级纯应该不是硝酸的事
天空晴朗chen65(v2701319) 发表:负值偏大,建议:1、正式实验前、请把通过石墨炉的“光通量”调到最大。方法:开机、开电脑、工作站、在软件里建立铅工作表、设置铅的方法条件、开灯预热20分钟、、(不进任何样液)、优化、、依次调节铅灯底座的螺丝??、直到工作站的“能量条”到最高处、即可。2、实验前用酒精棉签擦拭石墨管和石墨锥内腔。3、线性范围的最高点降为20或30ppb。4、实验全程使用苏州晶瑞产电子级浓硝酸,替代现用的优级纯硝酸。5、方法设置中、用峰高、不用峰面积。不知你是否有用基体改进剂、样品和基改进样量多少
