xiaoheihei
第11楼2021/10/04
氢气发生器总是不稳,已经更换了氢氧化钠你确定厂家让你换氢氧化钠溶液吗?通常碱液的氢气发生器都是氢氧化钾的,压力不稳通常是漏气或者压力反馈模块故障 ,建议售后修理或者更换质量好一点品牌。点火口黄铜已经完全变黑有影响吗点火口黑了不要紧,点火丝正常就行。
Ins_b81c0c86
第12楼2021/10/04
1,堵住氢气发生器的出气口,记下稳定后的流量2,连接氢气发生器的出气口,堵住
第13楼2021/10/04
2,铜管垫圈连接氢气发生器的出气口,堵住另一头,记下稳定下的流量,如果和上一部有较大差值,就说明氢气发生器的出气口漏气3,连接到检测器,调节流量,观察流量能不能达到设置值,反复尝试几次,如果经过上面的漏气检查和维护后,还不能达到,大概率需要更换发生器了或者考虑是否可以降低氢气流量使用4,一般是氢氧化钾做电解液溶质
zyl3367898
第14楼2021/10/04
遇见过返碱的,整个气路管子都换了,碱喷出来,机箱后面都变黑了。
jiajia2012
第15楼2021/11/01
我给厂家打电话,对方说氢氧化钠也可以,是北京的厂家,我们这里安捷伦都陪他家的
第16楼2021/11/01
哇塞,确实经常做硫化氢
yifan1117
第17楼2021/11/01
这个黄铜变色没有影响吧。
Ins_abc8c2b0
第18楼2021/11/05
用的是北京中惠普的一体机吗?他家的一体机寿命也就一年多,里面的电机很容易坏,建议你打电话问问工程师
dadgoh
第19楼2021/11/05
量一下电解池电压是否稳定。
