m3180044
第11楼2021/10/02
错了,两个合在一起的一个组件,没有单换的
安平
第12楼2021/10/03
主要是铂电阻的引线,受酸,水蒸气长期侵蚀的话,导线会断掉。铂丝部分一般问题不大
罗亚檀香
第13楼2021/10/03
谢谢安平老师
阳子yangzi0914
第14楼2021/10/05
您好,实验室环境一般,不排除您说的检测室环境恶略导致
yxwang1990
第15楼2021/10/10
加热不行,为什么要拆的这么彻底呢,直接更换加热棒和温度传感器就好了,A家的这套加热棒和温度传感器是一个货号,两个集成在一个插头上
