zyl3367898
第11楼2021/10/03
纵坐标显示还是高了,问题解决后反馈有积分奖励。
xiaoheihei
第12楼2021/10/04
这是福立9790系列填充柱非甲烷总烃色谱,基线不算高,只是波动大,一般是喷嘴有点堵,或者压力流量不稳定造成的。应该不是没有接地引起的,不信的话找福立售后上门检查一下。
第13楼2021/10/04
问题解决后,反馈有积分奖励。
