  • timesriver
    第11楼2021/09/30
    可以适当调节载气试一下,实在不行就换个灯试试。
  • Insm_9c415242
    第12楼2021/09/30
  • 骨架寡人
    第15楼2021/10/01
    不用看别人的,不同条件不一样,跟自己以前的比较就可以,不放心就更换雾化器,检查管路,蠕动泵是否夹紧,排液量是否正常
  • h04206010006
    第16楼2021/10/02
    放学不回家(m3229146) 发表:这是网上找的图
    这应该是色家的ICP。平时工作时根本没有这种情况的。
    你可以先调松蠕动泵的旋钮,直到进样管只是喷水柱,然后就慢慢拧紧旋钮,观察雾化情况,再根据测试强度值来确定最终拧紧的程度
