  • 安平
    第11楼2021/10/07
    分流平板的清洗,不如衬管重要。
  • 敏好
    第12楼2021/10/08
    正确处理,可以反复使用的,一次性使用,也有的
  • oscar_2007
    第13楼2021/10/08
    衬管使用周期是根据楼主每天测试量,测试样品复杂性而定。没有通用,只要赃了就该换了。
  • hzr3376120
    第14楼2021/10/09
    都是一次性,脏了就丢哈
    第15楼2021/10/09
    能进100针就算不错,主要还是看样品的干净度
  • wznp
    第16楼2021/10/09
    做农残的话,洗了再用怕是不行,除非重新硅烷化。我们都是用了丢,差不多100针就扔一个,我收集了一抽屉好几百根旧衬管了。问仪器公司应用,说他们一二十针就换一个。
  • yxwang1990
    第17楼2021/10/10
    衬管的内表面是有惰性涂层的,清洗过后,可能会有一定的惰性图层丢失,导致部分化合物有吸附,建议资金条件允许的话,直接更换新的,如果非得要清洗,可以再清洗完填充玻璃棉后,进几针高浓度的标样,饱和一下衬管的吸附点位
  • 佳人伴孤灯
    第18楼2021/10/23
    wznp(Insp_3b212e23) 发表:做农残的话,洗了再用怕是不行,除非重新硅烷化。我们都是用了丢,差不多100针就扔一个,我收集了一抽屉好几百根旧衬管了。问仪器公司应用,说他们一二十针就换一个。他们就是喜欢你们这样的
    他们就是喜欢你这样的客户呢
  • cadicy
    第19楼2021/10/24
    请问可以用2%的NaOH-甲醇溶液清洗吗?最后硅烷化处理
    佳人伴孤灯(v2741826) 发表:我们以前都是自己洗,包括1.5ml的进样瓶,各式枪头,就差过滤用的注射器自己清洗了,都是为公司节约钱呢。
    衬管自己洗,硅烷化去活,或者不去活,
    普通的用过的就用丙酮或者乙醇泡两小时,然后用棉签捅洗,,太脏的就用铬酸洗液(太毒,废液需要单独处理)浸泡一晚上,洗干净烘干,
    自己填装石英绵,备用
    需要灭活的就用10%二氯甲基硅氧烷(甲苯或者正己烷配置)浸泡一晚上,第二天捞出,洗去硅烷化试剂,烘干,备用。
    衬管一只用到破碎了为止,有的顶端破损严重,但是仍在O型圈外,不漏气,都还能重复用,哈哈,就是这么抠抠索索
  • 佳人伴孤灯
    第20楼2021/10/25
    没试过,不过碱对玻璃是有腐蚀作用的,长期用,或者时间泡久了,应该多玻璃衬管有损伤
    cadicy(cadicy) 发表: 请问可以用2%的NaOH-甲醇溶液清洗吗?最后硅烷化处理
