通标小菜鸟
第11楼2021/10/08
楼主曲线点都是多少?曲线走的好并不代表这条曲线就是符合的,特别是对于低浓度和高浓度标样,一般越是靠近曲线中间浓度测的就越准,而低浓度是最难测准的,受曲线截距影响很大。楼主绘制完曲线后回测曲线走的那几个点,如果那几个点回测值都满足范围要求,那你再拿曲线其中一个点当成样品一般也是走的差不多的,除非你曲线走完,然后又隔了很久才走其中一个点,这样可能性就会有很多,比如标液挥发导致浓度偏低,还有可能仪器状态发生变化也会导致测定相差过大
Insm_65630f2d
第12楼2021/10/08
好的,谢谢啦
第13楼2021/10/08
第14楼2021/10/08
第15楼2021/10/08
第16楼2021/10/08
第17楼2021/10/08
好的,谢谢啦,我再检查一下。
第18楼2021/10/08
第19楼2021/10/08
好的,我再试试,谢谢啦
