  • 箫琼
    第21楼2021/10/12
    洗耳球反向吹,基本能吹出来
    第22楼2021/10/12
    自己装填了就知道,重现性不好。
  • xiaoheihei
    第23楼2021/10/12
    一般是压缩空气对着衬管分流底部出口反吹就出来了,不要去划伤表面,得不偿失,一般石英棉10mm高度就够了,不要填太实了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第24楼2021/10/13
    这个方法好,可以试试。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:衬管屁股一头套在连有氮气管路的橡胶管子上,然后打开氮气气路阀门,气体压力可以将里面玻璃棉冲出,我一直都是这么干的,每次洗一大把衬管这个方法比较省力。注意冲出的玻璃棉不要对着人,对着一个容器,收集在垃圾袋中
  • 第25楼2021/10/14
    这玩意不管用!有的玻璃棉很脏粘在衬管内壁,吹有个毛用啊?先用溶剂超,再用工具或者自制工具小钩子卷上脱脂棉擦拭内壁,牙签那种的狭小部位,用粗点的液相针杆捅。这一套操作下来,再脏基本都能搞定。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 这个方法好,可以试试。
  • 第26楼2021/10/14
    划伤表面?那得是工具材料达到玻璃的硬度,或者天天没事去摩擦(学李白:只要功夫深……)花多少钱办多少事。一般分析要求,洗洗将就着用。高精度分析,那大不了不行就换呗。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:一般是压缩空气对着衬管分流底部出口反吹就出来了,不要去划伤表面,得不偿失,一般石英棉10mm高度就够了,不要填太实了。
    第27楼2021/10/14
    以前也装填过,但是像甲胺磷、乙酰甲胺磷等农药,出峰拖尾,重现性也不好,与买的还有一定区别,虽然买的也拖尾,但比装填的强。
