  • jjiang2
    第14楼2021/10/09
    硝酸不可替代。
  • ldgfive
    第15楼2021/10/11
    应助工程师
    消解有机样品时,一般都是用硝酸,应该不能替代
  • nicexxh
    第16楼2021/10/11
    火焰原子吸收
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你使用什么设备分析,若使用iCPOES,硫酸粘度大,雾化效率低,你可以尝试下,若有标准物质可以随机做个标准物质,也可以做个加标回收,使用硫酸试剂尝试下。
  • 有水有渝
    第17楼2021/10/13
    用硫酸也不行,硫酸是高沸点难挥发酸,没法赶酸。硝酸购买不需要备案,不是很容易买到吗?
    nicexxh(nicexxh) 发表:用硫酸代替硝酸,可以么?哪位专家能指导下呢,也没有高氯酸
