磨剪子嘞 锵菜刀
第14楼2007/05/12
碰巧最近在学习罗茨泵,大概得了解了点离子泵的知识,吸气式离子泵大体上分为蒸发式和溅射式两种,蒸发式是需要加热的,工作温度大概在2000度左右,是需要冷却水的;溅射式工作温度在200~300度,没有特殊要求是不需要冷却水的;小型离子泵溅射式要好于蒸发式。纠正jeolzxj老师一点,几十年后如果有人说“没有哪个EDS厂家蠢到用液氮冷却的地步”,这是不可取的。
另外关于bake out的具体作用请两位老师给讲解一下,最好包括bake out对密封装置的影响和要求,看以前的帖子有cf sealing、in sealing之分(是指法兰密封么?),这个不太懂,请老师讲解,学生多谢了!
共工
第15楼2007/06/21
分子泵淘汰扩散泵已经是不争的事实[/quote]
首先声明一下,FEI的离子泵都是在Bake out之后自然冷却的,还没有哪个厂家蠢到用水冷的地步(至少FEI不是这样的).
离子泵也不需要定期加热的,除非换灯丝,加热就会引机械对中的偏差.合轴也是比较麻烦的事情,一般的用户是做不了的.
[/quote]
日本式教育就是厉害,JEOL不懂离子泵,教育出来的人更不懂。见过很多JEOL的场发射SEM, 离子泵的安装位置(设计)就像白痴一样,令人难以置信。
离子泵水冷由来以久,JEOL破产了这么多次,怎么这个都还没有和欧系的竞争对手学到。
定期加热离子泵是其常规保养手段之一, 这个JEOL也没告诉你。
加热离子泵会引起机械对中偏差, 想必您是想说热胀冷缩, 所以水冷是很必要的呀。
