chien_2007
第11楼2021/10/10
个人认为烘干气体不折算,燃烧气体折算
123
第12楼2021/10/11
应该是不折算
akory
第13楼2021/10/11
没有执行标准,默认不折算,有执行标准时按执行标准。
萝卜头
第14楼2021/10/11
喷漆的烘干和固化是利用电加热还是热风炉来加热烘干?如果是利用热风炉,出口的废气就需要折算。。折算说白了就是看有没有燃烧,有没有消耗氧气。
第15楼2021/10/11
补充上面的评论,出口废气监测voc项目是否需要折算,需要看催化燃烧装置是否有新补充的空气进行催化燃烧。GB37822-2019中有规定。
路易锋范
第16楼2021/10/19
第17楼2021/10/19
好的,谢谢,我山东的,主要是界定不了。
环保波波
第18楼2022/10/13
但是这个里面说的是尾气处理VOCS,不算生产工艺的吧?
烦的一比
第19楼2022/10/17
本人是广东这边的,广东喷涂工艺的排污证基本都是执行锅炉标准,但是往往实测氧气都是大于20,因为生产工艺原因,设备不像正常的燃烧废气是密封的,集气罩往往都是安装在产品出口上,所以基本抽到的都是空气,详情看图片,咨询过监测站,监测站的人员说不用折算,但是政府管排污证的说必须要按排污证的执行标准来折算,但是现场检测氧气太高往往折算出来都会超标;问专家说是燃烧废气和VOCs要分开处理,分开排放。既然把贴挖出来了,大家有啥见解一起讨论下把
Idoit
第20楼2022/10/20
哈哈我也是广东,这种情况也遇到过,有些好点的颗粒物和二氧化硫还是执行工业炉窑的限值,氮氧化物由于工业炉窑没有要求,执行锅炉地标;有些直接啥都是锅炉标准。根本没法折,一折数据都不知道哪去哪了。前段时间也和同行交流过,他刚好也碰到过这种验收,直接验收不通过,因为要么做环评的时候执行工业废气的标准,如果执行了锅炉或者工业炉窑的标准,那么你的工艺就得按照锅炉或者其它燃烧类的炉窑的标准去设计。
