m3336169
第11楼2021/10/09
可以联系厂商定制的。
安平
第12楼2021/10/09
多问一下吧,原先见过二硫化碳做溶剂的正构烷烃标品。 是不是能够到C40,记不太清了。标准品浓度如果比较低,就不容易在溶剂中析出。 其实可以使用两支标品的(分别是不同的碳数),也可以用来做标准曲线和定量。 另外, 有些标准品厂家,是可以定值标准品的。可以多咨询一下。
xx_dxd_xx
第13楼2021/10/10
这个没法一次性全出来的。正己烷本身就是C6,并且含有C7杂质,其他烷烃溶剂也都有类似的杂质,所以C6到C9的标液不能用烷烃溶剂,一般只能用甲醇或者二硫化碳,想要跟C10以上的混在一起也是做不到的
Ins_bf2d18a6
第14楼2021/10/10
好的,谢谢老师。
深蓝
第15楼2021/10/10
二氯甲烷是常用溶剂,1ul没有什么问题的,你可以做重复性看看,很多标准都是用二氯甲烷做溶剂。
第16楼2021/10/10
好的,谢谢老师
