nemo001
第11楼2021/10/13
拆下来洗洗
yzguo
第12楼2021/10/13
烘烤充分老化柱子
未曾下雨
第13楼2021/10/13
没接柱子的
dadgoh
第14楼2021/10/13
清洁柱出口,更换石墨垫试试。
刘继华靠谱仪器
第15楼2021/10/13
提高温度老化FID检测器一般情况不建议清洗检测器,清洗后一时半会稳定不下来
xiao-jin
第16楼2021/10/13
不知该基线是在多少量程下走的?可否请楼主将整幅图谱告知。
新兵蛋仔
第17楼2021/10/13
柱箱内检测器端接色谱柱接口的适配器拆下来超声清洗,要先拆下保温盒再拆下适配器,里面的铁环注意别掉了
再来一次你家
第18楼2021/10/13
把检测器拆下来洗了,应该就没问题了
zyl3367898
第19楼2021/10/13
没接柱子,检测器清洗后,应该可以的。
安平
第20楼2021/10/14
降温,是降低了检测器温度么?
