aiwenbupt
第21楼2008/02/22
你测的时候把样品空白和标准空白分开了吗[/quote]当然要分开测,标准空白和样品空白在一般的样品测定过程中是不一样的。[/quote]说说你的样品空白和标准空白都怎么配的?
yangjun402
第22楼2008/02/22
俺再学习中
nan5460
第23楼2008/02/23
应该可以的
lyxtcm
第24楼2008/03/12
标准空白是和标液一起配置,只是不加标液其他一样,而样品空白必须和样品一起制备,只是不加样品,其他都加
Jake.K
第25楼2008/03/15
这个应该算是测量误差吧,没多大影响
gxghm
第26楼2008/04/14
可以的,对检测测不会太大影响
songsfl
第27楼2008/04/19
行.不得反应得哈..
baeppl
第28楼2008/04/30
不能,抗坏血酸受热遭破坏。
参雨阳
第29楼2008/05/01
没问题,反正是还原作用
ldfbee8219
第30楼2008/05/07
用1%还是5%浓度的还原剂好?
