第11楼2004/10/31
5.钯盐:钯盐首先被石墨管中的活性碳还原为单质Pd, 单质钯可以对CO,H2,碳氢化合物与金属氧化物的反应起催化作用,从而降低了被分析元素的挥发度,还有一个作用机理,就是钯与被分析元素形成化合物,提高其灰化温度,
第12楼2004/11/01
这几天很忙,过几天吧!
第13楼2004/11/02
受教了,十分谢谢
第14楼2004/11/05
6硝酸镍:主要是和待测元素形成较高温度挥发的固熔体,提高灰化温度,
第15楼2004/11/08
不错,高
第16楼2004/11/09
7.氟化物:主要用于测定难离解元素,降低原子化温度,氟盐的加入,使待测元素优先生成气体氟化物,阻止难离解物质的生成,从而降低原子化温度,提高了灵敏度
第17楼2004/11/20
补充点数据:化合物 氯化钠 硝酸钠 氯化铵 硝酸铵熔点C 801 307 335(升华) 170沸点C 1431 210分解 ---- 380分解
第18楼2004/11/20
8.硫酸、磷酸:消除过度元素氯化物的干扰,主要是生成易挥发的HCL,且硫酸磷酸盐的背景吸收也小
第19楼2004/11/20
9.锆盐:主要用于石墨管镀层和测定易于C发生反应的元素的基体改进剂,由于Zr-C的键能=134+-6kcal/mol比较大,可以阻止待测元素与石墨管中的C反应,提高测量的灵敏度
第20楼2004/11/21
版主怎么会说话不算呢,我们就等着吧!!!
