  • pengf_huo灬
    第11楼2021/10/23
    那我把取的标液量提高一下,然后再定容到50 mL,但是保持浓度比例不变,这应该没问题吧
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:3. 在做硫化物标线和测样的时候,在50 mL比色管力加水定容40 mL怎么操作呢?50 mL比色皿有40 mL的刻度线吗?
    比色管通常只有一个或两个刻度,读数是准确的,如50ML比色管,在50ML和25ML处各有一条刻度线,但是也有带多个刻度的比色管比如0、5、10…50等,用这种比色管就可以定容至40ml了?
  • Insm_ef22ba3b
    第13楼2021/10/23
    学习学习学习
  • mingxiaoyan
    第14楼2021/10/23
    这个40不用那么精确,因为后续还得用水定容到50ml
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 那我把取的标液量提高一下,然后再定容到50 mL,但是保持浓度比例不变,这应该没问题吧
  • mingxiaoyan
    第15楼2021/10/23
    多读几遍那段话,上面说的很清楚逻辑是:准确量取响应标准品于50ml比色管,加水至约40ml,再加5ml对氨基苯二胺溶液,再加1ml硫酸铁铵溶液,十分钟后定容至50ml。
  • pengf_huo灬
    第16楼2021/10/23
    搞错了搞错了,感谢!!
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:多读几遍那段话,上面说的很清楚逻辑是:准确量取响应标准品于50ml比色管,加水至约40ml,再加5ml对氨基苯二胺溶液,再加1ml硫酸铁铵溶液,十分钟后定容至50ml。
  • vm88
    第18楼2021/10/23
    40毫升只是大概的量,最后要定容到50的
  • timesriver
    第19楼2021/10/23
    实际操作无需搞懂所有的原理,严格按照步骤执行即可。
