yayicuo
第11楼2021/10/27
设备应进行校准或检定,如果实在找不到机构 ,由中国计量院或相关的机构出具一个检测报告也是可以的。如果一切都没有,那实验室要自己建立 一个标准,确保可以溯源,这样才可以加盖CMA印章。
ztyzb
第12楼2021/10/27
属于对检测结果有影响的关键设备,必须经过检定/校准;如果确实没有检定/校准规范需要通过实验室比对或者参加能力验证方式进行溯源并做结果确认。楼主虽然通过了资质认定但应该是评审专家没太多关注,为了避免不必要风险建议暂时不要出报告。
11speedwy
第13楼2021/10/27
应该组织能力验证或者核查
路云
第14楼2021/10/28
建一个流量标准,可是要花重金的。且维护成本也是一笔不菲的开销。估计一般的检测机构没有这个能力承受得了。况且如果计量标准都可以找到溯源机构,流量计(工作计量器具)怎么就找不到溯源机构呢?
第15楼2021/10/29
计量标准也没有溯源机构,只是企业自建,请参照 CNAS-CL01:2018 6.5条款内容。
akory
第16楼2021/10/29
我同意这个:虽然设备不属于强制检定的范围,可以不做检定,但要做校准。校准和检定是两种不同的溯源方式。如果检定,校准都不能做的,才可以自行核查,也叫内部校准
第17楼2021/10/29
没有溯源机构企业怎么建这个标?怎么能保证流量参量测量的准确度?CNAS-CL01:2018第6.5条并没有说不需要溯源啊,况且液体或气体流量参量,不可能溯源不到SI单位。
