瓦尔登湖边吃烤鱼
第11楼2022/02/07
影响原有的FID检测性能吗?比如插入FID的催化剂那部分,会不会影响其他非一氧化碳二氧化碳参数的检测
xx_dxd_xx
第12楼2022/02/08
氢气或者氮气做载气都是可以的,但是氮气做载气的时候流量不宜太大,用2mm柱,氮气10mL/min是没问题的,从三通侧面口补充足够的氢气就行了,一般氢气不低于20mL/min。FID是否点燃都影响不大
第13楼2022/02/08
一般加了转化炉,就只能测C1组分,其他组分是会有影响的
lonely_566
第14楼2023/10/31
请教老师,为什么氧气没出峰?虽然理论上氧气在Fid上不出峰,但实际上氧气,尤其是大量的氧气(空气中有20%的氧气)会在Fid上出峰且和CO分不开。
第15楼2023/11/01
氧气多的时候是会有峰的。但是我这个进样体积不太大,而且经过转化炉就转化为水蒸气了,只是让基线有少许波动,图上表现不明显。而且氧气峰本来就很小,进纯空气一般也只相当于不到1ppm的甲烷峰高,而一氧化碳经过转化炉之后信号很强,所以也看不到氧峰的干扰。
