Insm_118f144e
第11楼2021/10/27
柱效降低了吧
xx_dxd_xx
第13楼2021/10/27
建议你在仔细检查一下。你的两张图纵坐标差了数量级
第14楼2021/10/28
还有就是不分流之后,是否正常从新开启了分流阀?正常不分流时间一般不超过1min,之后要开启分流阀吹扫溶剂。如果没有正常开启,就造成溶剂严重拖尾
Insp_c83a3a81
第17楼2021/10/28
不分流进样,很容易造成柱子饱和超载,溶剂峰拖尾严重
yzguo
第20楼2021/10/28
看看分流平板是否该换了
环保废气处理检测
第21楼2021/10/28
看看风流平板是不是该换了
安平
第22楼2021/10/28
如果其他一切条件均无变化,建议再次更换一下衬管实验为好。 建议去除石英棉,更换惰性衬管。 确认不分流时间是否正确。
jjiang2
第23楼2021/10/28
涂层流失,载量不足
zyl3367898
第24楼2021/10/28
老化柱子,柱头切一段。
dadgoh
第26楼2021/10/29
柱内前端有异物需清除,调整硅化棉及柱头插入深度试试。
