matel_slug
第11楼2021/10/28
分流平板堵死了?
Insm_118f144e
第12楼2021/10/28
柱子堵了吧
zhmm424313
第13楼2021/10/29
查看进样口其他的流量是否都正常?总流量,分流流量,加和是否正确
myoldid
第14楼2021/10/29
看清楚再回答,楼主问的气相柱流速为0,不是液相,7890没有单向阀一说。既然进样口压力没有关闭,但柱流量显示为0,那看看工作站面板上选中的实时显示的到底是哪个柱子的流量,是否是多个进样口,选中了另一个口的流速。也可以从方法编辑菜单里确认下进样口位置是否正确,色谱柱是否配置在正确的进样口。如果只有一个口,压力又没关闭,流速又为0,那就看看是否方法里设置了总流量,然后柱流量为0?
tang566
第15楼2021/10/29
编辑色谱柱中有一处显示:out vacuum没能影响,正常。
zh1142a
第16楼2021/10/30
检查一下配置你用的是不是色谱柱2啊,要是进样口有压力色谱柱流量不会为0的,要是0的话仪器就会报警了
lilieda
第17楼2021/11/02
原因已找到,因更换色谱柱时没有把新色谱柱排到第一位,col 1是空位,所以显示为零,新柱子是col 工作站界面不显示,现在把柱子位子调整就显示正常色谱柱流量了。。工作马虎造成的虚惊一场。谢谢各位帮忙找原因。
第18楼2021/11/02
原因已经找到,因为更换柱子系统把新柱子自动排到col2,所以这里col 1显示为0,把新柱子排到第一后数值显示正常。
