感谢回复!定量结果乘50不是已经还原回原溶液了吗,这样EP浓度应该就是原溶液的浓度吧
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.利用该曲线做最终反应液中EP的定量工作:文献中从反应液里取了0.1ml 并定容于5ml容量瓶,请问所得结果是否需要乘50(稀释倍数)来还原原溶液?文献中是取0.1ml 并定容于5ml容量瓶,所得结果是需要乘50(稀释倍数)来还原原溶液的。2工作站定量结果显示的EP的“浓度”应该是其质量百分含量。那么这个含量是所取出的0.1毫升反应液里EP的含量呢?还是总反应液里EP的含量呢?肯定是取出的0.1毫升反应液里EP的含量,最终结果需要换算。
