sdlzkw007
第21楼2021/11/02
因为需要给分子涡轮泵散热,设计了前置风扇,平常开机的时候噪声很大,空气流通加上静电导致灰尘积聚在仪器内部。平常按照计划预防性维护,清理一下内部灰尘,尽可能减少使用环境的灰尘。
vm88
第22楼2021/11/02
可以申请维保,他们会清扫里面的灰尘,还会清洗离子园。
十八湾
第23楼2021/11/02
MS 側板主板等拆下(或者拿整個組件)放到通風櫃,用壓縮空氣吹。吸塵器在現場只能吸部門表面的灰塵。
俭以养德101
第24楼2021/11/02
一般厂家有维保的,条件允许的话可以联系售后,方便快捷,不用担心自己处理带来任何问题
深蓝
第25楼2021/11/02
是啊,更深层次的清洁需要拆开仪器了
环保废气处理检测
第26楼2021/11/02
联系售后服务
通标小菜鸟
第27楼2021/11/02
吸尘器搞一搞
zhmm424313
第28楼2021/11/02
吸尘器加毛刷,洗耳球,之前来工程师修仪器,就是用洗耳球
oscar_2007
第29楼2021/11/02
有维保就走合同,没有就自己动手。
华荣
第30楼2021/11/02
外表面一般用抹布蘸水拧干后擦拭,内部灰尘用试管刷(中号)清扫,同时用吸尘器及时吸走灰尘。内部的灰尘尽量不要用湿布擦拭(不太容易擦拭干净,会留下黑色痕迹)。效果还不错,清理过MS侧板,涡轮泵四周,各处风扇。用试管刷扫除灰尘时注意不要让金属丝剐蹭到仪器。
