默子
第11楼2021/11/03
用的发生器,氢气也是用的发生器,只有载气用的气瓶。
第12楼2021/11/03
这个现象已经连续出现几次了的,仪器是国产天美GC7900。
第13楼2021/11/03
好的,谢谢啊
第14楼2021/11/03
这么详细的资料,感谢
第15楼2021/11/03
非常感谢前辈
遗忘曲线
第16楼2021/11/03
冷凝了估计
zyl3367898
第17楼2021/11/03
应该是温度低,冷凝了,升高温度就可以了。
xiao-jin
第18楼2021/11/04
是空气发生器的话,在使用时要注意周围环境的湿度。从楼主所说中感到是否是空气湿度太大所造成,不行及时更换发生器的过滤装置试试。另外建议开机恒温半小时以后再点火。
第19楼2021/11/04
发生器上硅胶与活性碳换成新的,硅胶失效了吗?
