JOE HUI
第11楼2021/11/04
长期测试酸性高盐份样品导致
检测守望者
第12楼2021/12/13
只是看起来比较脏,其实对仪器没啥影响的。
第13楼2021/12/13
是啊,测试比较正常
tang566
第14楼2021/12/14
炬管内部白色,估计不好擦
katelan
第15楼2021/12/17
用砂纸上。
第16楼2021/12/17
多少目的砂纸?打磨炬管有啥注意事项
第17楼2021/12/22
用精磨砂纸。别太粗就可以。其实也是心理作用而已。实际不影响使用一般都不管。只是太肮脏才意思内磨一下。
第18楼2021/12/22
是的,一般泡王水后不行,只要不影响测试不用管他
Insm_1112457f
第19楼2022/03/26
我们也遇到类似的情况,冬天会比夏天情况好一些,可能是湿度的影响
第20楼2022/03/26
经常测试样品后导致,只要不影响测试,问题不大
