xiaoheihei
第11楼2021/11/11
FID检测器对载气流量范围适应能力强,虽然两根柱子合并进入同一FID检测器,流量显然比单独使用FID要大不少,但是FID氢气与空气流量合适,各个通道同时进样,组分不同时出峰,相互间影响不大,成本也大大降低,定量也比较方便,这是二合一单检测的独到的优势。
zyl3367898
第12楼2021/11/11
原来是这样,还以为会相互影响。
小不董
第13楼2021/11/13
提高效率,不错,有一根柱子,多检测器,也可以反过来,几根柱子,进同个检测器。
