Emp丶
第21楼2024/05/22
吹扫相当于液相里面的洗柱吧,我觉得,就是把管路里面有可能潜在的残留,吹出去,降低残留
xx_dxd_xx
第22楼2024/05/22
这也要看具体什么仪器,结合仪器整体情况理解,因为很多地方都有吹扫的叫法,但是作用各不相同
dadgoh
第23楼2024/05/23
做实验不能全看说明书,需要根据具体样品进行摸索,就像17楼说的那样。载气流速,温度,时间都对色谱分析有一定影响。
Ins_7ad42692
第24楼2024/05/24
我的机器是这样的,搞得我一蒙一蒙的
第25楼2024/05/24
这个有可能是指吸附管在进行解吸前,先在低温用氮气吹扫除去管子里面的空气,然后再进行加热。通常只要很小的流量吹10秒钟就够了。这个是我猜的,不确定,要看一下仪器说明书才行
