valorb
第11楼2021/11/05
是的,出峰更慢,分离更好,一般用30米
lijing320323
第12楼2021/11/05
咨询工程师
sdlzkw007
第13楼2021/11/06
邻间对三种苯系物可以完全分开,一般30米的色谱柱很难完全分开。
Insm_f6feb015
第14楼2021/11/06
学习学习
zxqxixia
第15楼2021/11/06
了解了解。
安全员
第16楼2021/11/06
学习了解一下
yzguo
第17楼2021/11/06
分离好,但保留时间长
通标小菜鸟
第18楼2021/11/06
是这样的,60m的柱子比30m的柱子分离度更好,适合多组分目标物,走样时间会更长,如果楼主化合物数量不多,那建议用30m柱子,即可以保证一定的分离度,又能节省走样时间保证样品通量
JOE HUI
第19楼2021/11/06
如果说同型号柱子相同实验条件的下,60m长柱子肯定比30m长柱子分离的好、出峰相对而言晚,出峰顺序保持不变。楼主如果想快点出峰,可适当修改升温程序。
Ins_ab155b9a
第20楼2021/11/06
保留时间长,分离效果好。
