xiaoheihei
第21楼2021/11/06
30m基本上挨着紧张,也能分,条件窄,60m要容易一些,二甲苯特殊的,分析柱效要高,沸点太接近了。
第22楼2021/11/06
通常30m分析快速,方便,难分离物质对分离难一点,使用60m后,整体时间基本加倍,分离度一般也只增加1.2-1.3倍,到不到1.414倍,对于分离度要求高的,还是有利的,但是出峰晚,峰形会有点加宽趋势,高沸点组分分离度提高有限。但是能改善。
zyl3367898
第23楼2021/11/06
如果大批量样品,用30m柱子速度会快很多,如果追求分离度更好,就要用60m,不过要费时间。
jjiang2
第24楼2021/11/06
省力不省功,柱长更费时
俭以养德101
第25楼2021/11/07
是的,一般柱子长出锋要慢些,但是分离度要好一些。结合实际情况选择吧
PAEs
第26楼2021/11/07
柱子越长,一般分离时间越长
dadgoh
第27楼2021/11/07
程序升温斜率及保持时间与30米柱也应做出响应调整。
第28楼2021/11/08
如果能安两根柱子,可以大批量样品先进30M柱子,有出峰重合时再用60M柱子做。
