小鸟飞翔
第11楼2007/10/03
看来你的水质量比较好,小心长青苔
第12楼2007/10/03
换的时候机器要不要断电???
wangyp588
第13楼2008/12/15
仪器背后的进出水管松开,拔出,手堵住进水口,开电源,出水口就会喷出,用容器接住,打开盖子加水,千万不要让里面空,可以看到液面,循环几次,出水干净就行了,加水到刻度,把管装上就可以(千万不要把进出管装错,拆前做好标记)
shaweinan
第14楼2008/12/15
为防止水中生菌,加入的应该不是纯水吧,里面还稍微加一点有机物质吧?
yang_yanghao
第15楼2009/03/10
那个是乙二醇和水(1+1)
huludao
第16楼2009/03/16
我要说一下,我们用的热电的,循环水是乙二醇(1+1),可以购买的,再有如果换上单纯二次水时间长了会起绿泥的。
lilongfei14
第17楼2009/03/16
热电的在打开盖里面有一瓶是设备厂家带的循环水,是什么成分不知道,但是热电工程师最后给介绍乙二醇加水。换的话很简单,我曾经换过,因为长时间不换的话,里面涨出绿色脏东西。
icp_icp
第18楼2009/03/16
我觉得冷却水一般不用经常换,尤其是北方地区.只要不生菌,就没关系.不知道大家是否都是这样,在冷却水里加入工业酒精,又可防菌又可防冻.
cqlj
第19楼2009/05/12
我用的也是热电的IRIS INTREPID II XSP,循环水最好是半年一换的,若长时间不换的话,水中是会出现绿色脏东西的.并且CID控温会升高,对机器的使用和测定数据都会产生影响.初次更换是用的随机配送的循环水,以后就是自己配制的了,二次交换水加乙二醇按1比1混合,有的资料上也有用甲醇和无水乙醇的.
bing521
第20楼2009/05/13
打开氩气并调至正常使用时压力,开动水循环,从进水口处用橡胶管把水吸出来,在倒入新水,反复几次即可
