岳珊
第31楼2021/11/09
标液没问题。调谐不出峰,调谐液也有。灯丝换新的,还是不出峰
俭以养德101
第32楼2021/11/09
既然调谐不通过,灯丝都不亮,应该是安装时某个部位错误,重点检查一下。
第33楼2021/11/09
灯丝是好的,
WUYUWUQIU
第34楼2021/11/09
没有通过的原因是什么,看一下
第35楼2021/11/09
1.看灯丝亮不亮,2.换灯丝2试试
第36楼2021/11/09
第一张没有采集情况下,第二张采集情况下,没有看出哪里有问题,就是不出峰。第三张是采集情况下的出峰强度
安平
第37楼2021/11/09
调谐不正常,具体是什么表现?详细说说为好。这一步不解决,不要进样。具体问题具体分析为好。
第38楼2021/11/09
监控显示都正常,调谐不出峰
第39楼2021/11/16
调谐时完全无信号的话,建议报修一下为好。自己可以首先清理和检查一下离子源,电子透镜和四级杆。建议卸掉柱子,封闭ms,调谐试试
