李贝
第24楼2021/12/09
那要看什么设备和参数。比如:一些温度,振荡频率,体积和重量等参数,我觉得还是可以做的,且有用的。我们实验室,这些参数,一般根据设备使用频次和故障情况,设置每天-3个月不等的期间核查周期。要求设备责任人核查。
大的分析测试设备(比如:一些光谱和色谱仪器),其实我看计量院来校准,也是连续打标液,然后进行统计数据。这些,也可以做。
如果发现核查不合格,就要求按设备管理程序开展下一步工作。
路云
第26楼2021/12/09
用“核查标准”(如:有证标准物质)对被核查对象进行核查,与用“质控样品”对被核查对象进行核查是不同的。前者的提供的“特征量值”是具有计量溯源性的,用它作为“核查标准”进行核查,就相当于校准。后者提供的“量值”是不具有计量溯源性的,所以使用“质控样品”宜采用“比对”的方式,对多台同类测量设备进行核查,以验证多台测量设备的测量结果的一致性。如果两台测量设备的测量结果不一致,你也没有办法断定哪一台合格,哪一台不合格。
李贝
第28楼2021/12/10
如果说溯源,这倒确实是。
不过,我是觉得期间核查,是真地非常重要。因为实际工作中,确实发现很多问题。
期间核查,也不只仅仅是用质控样来做。有时候还得测空白,算IDL。
