Insm_1d9d9aaf
第21楼2021/11/24
柱子不接检测器那端要堵住吗
第22楼2021/11/24
不接检测器那端的柱子要堵住吗
第23楼2021/11/24
zyl3367898
第24楼2021/11/24
要找一个死堵堵上,一般是一个螺丝端,然后里面有一个不透气的石墨垫,这样就堵上了。
Insm_993bed98
第25楼2021/11/30
看是新色谱柱还是用过的老色谱柱。如果是新的色谱柱,那么就不要接检测器,不用点火当然就不用氢气空气了。但如果是用过的色谱柱老化,很多时候就会接着检测器,这时候就要点火,氢气空气就要开,不然污染检测器了
第26楼2021/12/05
老色谱柱,最好不接检测器, 将污染烘到柱箱里。
