冰饼兵
第11楼2021/11/11
多做几个大浓度点
环保废气处理检测
第12楼2021/11/11
多做几次可以
chien_2007
第13楼2021/11/11
一般是可以的,可以网上看相关文章参考下。
sdlzkw007
第14楼2021/11/11
如果是顶空+ECD可以考虑一下顶空+FID,线性范围大。
通标小菜鸟
第15楼2021/11/11
楼主遇到超曲线的样品有两种解决办法:1、可以用空白试剂水稀释样品,然后再测定,确保稀释后的样品测定浓度落在线性范围内。2、根据高浓度样品的大致含量,重新配制一条高浓度校正曲线,然后走原样,用高浓度曲线来校正样品,这样就少去了稀释的步骤。以上两种办法供楼主选择
安平
第16楼2021/11/11
可以考虑稀释的,去离子水需要测定空白。也可能考虑增加标准曲线的数据点,增加高浓度部分
zyl3367898
第17楼2021/11/11
可以考虑稀释,也可以做曲线的最高浓度。
lijing320323
第18楼2021/11/11
可以的。。
天青色烟雨
第19楼2021/11/12
需要先测定空白,然后再进行测试,如果是气相的话,可以把线性范围做大一些
xx_dxd_xx
第20楼2021/11/12
理论上可以稀释,但是实际不建议这样做。一方面,移液定容等操作容易造成目标物挥发损失。更重要的是溶剂的空白问题,一般去离子水里面氯仿含量相当高,通常是超过1ppb的,稀释会导致结果偏高。所以一定要先检查空白值,配标液也是要先检查空白的。比较好的办法是配高浓度标液,减小进样体积并增大分流比。
