~独一无二~
第11楼2021/11/12
我们在安捷伦培训的时候,那些老师清洗离子源的小孔直接把棉签头上的棉去掉,用木棍在小孔中摩擦
myoldid
第12楼2021/11/16
没关系的,这只是电子进入离子源体的孔洞,有小划痕对电子进入没有影响。另外这本来就是建议用铝粉打磨的,棉签对它的影响很小。至于响应值降低,峰型变差,应该对比一下两次调谐的em电压,推斥极电压有没变化。对进样针,衬管,分流平板做清洗或更换。注意隔垫,O圈漏气可能。灯丝变形的话更换灯丝。
Insm_f7025189
第13楼2021/11/17
我对比了一下 发现电压没有很大的变化。 看完您的话,安心了一些
深蓝
第14楼2021/11/18
不太像划痕的影响。有可能是离子源没洗干净。
风寻
第15楼2022/01/06
问题不大的,建议买一瓶氧化铝粉,涂一点在离子源上,用纱布打磨光面,然后用丙酮超声,马弗炉中烘烤后再装上去试试看
