  • Insm_a73715a2
    第12楼2021/11/12
    好的 谢谢!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:可以啊,国标样品也是知道浓度的,拉一条标曲,测一下样品不就知道样品浓度了
  • Insm_a73715a2
    第13楼2021/11/12
    都是GSS系列土壤
    次元之暗面(v3195919) 发表:不知道你的几个国标样品是否基体基本一致?用样品拉标曲需要样品之间的性质比较接近
  • Insm_a73715a2
    第14楼2021/11/12
    好的 谢谢!
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:如果这几个国标样品是带有证书的话可以考虑,样品不是标准品,存在不均匀的问题。如果有证书的话可以按标准程序处理得到的样品溶液再比例稀释做标曲即可,如果是单点定量的话就更简单了
  • Insm_a73715a2
    第15楼2021/11/12
    国标样品都是GSS系列的土壤,是知道浓度的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:想用几个国标样品来当标准溶液做标准曲线测另一个未知样,类似于定型筛查,前提都知道国标样品结果或者浓度多少?该样品是否均匀稳定,曲线都是有梯度的
  • Insm_a73715a2
    第16楼2021/11/12
    是国标土壤
    ICPMS爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:我感觉你的国标样品应该没有证书,要不然你也不会问了,没有证书,浓度存在不确定性,很难被认可,所以不建议用。
  • Insm_a73715a2
    第17楼2021/11/12
    好的谢谢!
    huangza(huangza) 发表:标准样品有准确浓度且有相应定值证书,能够溯源就没有问题的。
  • JOE HUI
    第18楼2021/11/12
    GSS系列土壤应该有不同基质系列
    Insm_a73715a2(Insm_a73715a2) 发表: 国标样品都是GSS系列的土壤,是知道浓度的
  • 玉米馒头
    第19楼2021/11/17
    这操作由来已久了啊...看你待测元素是啥,如果存在溶出不完全的问题,建议还是别用了;土壤样品基体间的差异会不会影响曲线拟合程度也不好说(别到最后就用一个点了...)
