  • mingxiaoyan
    第11楼2021/11/11
    对啊
    Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:那就是看离子的丰度比和定性时间,范围在哪
  • matel_slug
    第12楼2021/11/11
    定性为毛要用sim?
  • Insm_13350c26
    第13楼2021/11/11
    已经全扫确定了定量定性离子和保留时间了。实际样品检测的时候要全扫和sim都跑样最终来定性吗,不能通过丰度比啥的定性?
    matel_slug(matel_slug) 发表:定性为毛要用sim?
  • Rex
    第14楼2021/11/12
    定性需要用scan去做,sim模式下碎片信息太少
    第15楼2021/11/12
    最好配10p PM的才能扫描出来。
  • jiangwibo
    第16楼2021/11/13
    你要先买标准物质,根据标准方法和自身实验室配置,将标准方法转化为你们实验室的方法。先确定好自己的上机方法,进一针标准品配置的合适浓度的溶液,不论是SCAN或是SIM模式,你都能定性到这个目标物,其他工作另说。
  • Insm_13350c26
    第17楼2021/11/15
    已经通过标准物质建好了方法,就是实际样品用sim模式进样的时候,如何定性
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:你要先买标准物质,根据标准方法和自身实验室配置,将标准方法转化为你们实验室的方法。先确定好自己的上机方法,进一针标准品配置的合适浓度的溶液,不论是SCAN或是SIM模式,你都能定性到这个目标物,其他工作另说。
