学海无涯回头是岸
第11楼2021/11/13
这样是否太单一了。
第12楼2021/11/13
只是探讨一下,这一条问题用依据怎么下。引用那一条,怎么样才比较全面。
老兵
第13楼2021/11/13
这个应该根据原因分析来下,如果是检测人员把数记错,那应对4.5.11;如果是报告录入错或选择性报数,才应对到4.5.20;如果是检测人员的能力不足算错了,那就应该对到人员的培训和能力确认上。
jjiang2
第14楼2021/11/13
记录控制失效
windlfr
第15楼2021/11/14
数据计算错误!那要看是不是和检测报告里结果相关的!我认为可大可小这种事
WUYUWUQIU
第16楼2021/11/14
数据计算错误: 首先是分析原因,1.检测人员计算错误 2.检测人员粗心书写错误 3.程序内的公式直接计算错误 4.整个过程都是错误,造成结果计算的错误
oscar_2007
第17楼2021/11/15
原始记录错误对应4.5.11
