  • 通标小菜鸟
    第11楼2021/11/12
    老化完后不进样品,走空白到没有杂峰,再采集空柱柱流失,然后柱补偿,请问楼主柱补偿这一步做了吗?
  • 安平
    第12楼2021/11/12
    楼主上传谱图的红色谱线是空白么?
    程序升温中出现随温度上升的基线,一般情况下是正常的。原因是色谱柱的固定相流失信号会随着温度上升而增加。
    一般情况下不需要处理。
    除非检测器和色谱柱存在污染。
    楼主最好再上传一下, 程序升温空白和溶剂空白的两张谱图。
    程序升温空白和溶剂空白中不应该存在其他鬼峰,如果有,建议报修一下。
  • yifan1117
    第13楼2021/11/12
    感觉是不是周期性的?
    第14楼2021/11/12
    气相上有柱补偿吗?用过两个品牌的气相都没有。
  • xiaoheihei
    第15楼2021/11/13
    看着空白问题不大,基线也少量毛刺,正常升温基线波动不算啥大事,不影响积分就可以的。可以换换惰性衬管试试,有可能可以改善残留。
  • 陌路飘雪
    第16楼2021/11/14
    石油烃其实挺不好做的,主要是柱流失不稳定。我们一般是走一晚上的溶剂空白再进行分析。我看你的空白基基线好着的,所以你买的标品是正构烷烃,C10-C40里面每种组分浓度一样,用每种正构烷烃的和来当做C10-C40的含量,还是直接买的就是C10-C40的标品证书就直接是总量。我看你的图像是后者,如果是前者,就考虑标液是不是被污染了,有柴油润滑油的组分。
    第17楼2021/11/14
    用高惰性衬管,多进几针溶剂。
  • 俭以养德101
    第18楼2021/11/15
    感觉像是后面程序升温速率太快导致的基线抬升
    第19楼2021/11/15
    升温速率设置为10-15度/min。
