hust
第11楼2007/04/02
我用的是自动进样器,流动相是纯水,检测器是示差,进过空针及纯水,都有此两峰,会不会是柱子问题?
blone
第12楼2007/04/02
你可以换一个柱子,看是不是柱子的问题.再就是换一瓶新的流动相看是不是流动相的问题.再就是看是不是流通池问题.要是这样就要冲洗.不行要专门的人修理
蒙哥麻利
第13楼2007/04/02
可能还是进样口污染
第14楼2007/04/02
如果是进样口污染,那每次峰怎么都一样呢?
cc
第15楼2007/04/02
个人认为应该是进样口污染了,首先可以用清洗器直接冲洗,如果还不行只好拆开清洗了。
coxi_sj
第16楼2007/04/02
是不是进样器密封不好,进样的时候倒入空气了,示差折光对气泡很密感的
第17楼2007/04/04
非常感谢大家,受益飞浅
gychow
第18楼2007/04/06
同意9楼观点
第19楼2007/04/06
jinboke
第20楼2007/04/22
进样器污染的可能性大
