Ins_77283043
第21楼2021/11/14
学习学习。
Ins_287ca32f
第22楼2021/11/14
仪器温度确定没有问题 进样量也跟之前一样是固定的
xiaoheihei
第23楼2021/11/14
看您发的更换色谱柱前后的图片,更换前峰形虽然拖尾还算正常,后面更换柱子,前面有永久气体色谱峰,估计样品不对,或者系统气密性不好,建议检查一下阀或者进样口气密性。这样导致乙炔氯化氢峰面积都有所减小,峰高降低,积分参数不容易检出。
matel_slug
第24楼2021/11/14
调整积分参数看看
zyl3367898
第25楼2021/11/14
色谱柱拧紧了吗?六通阀漏气吗?不出峰可能与漏气有关。
第26楼2021/11/15
拧紧了的 这种情况会存在乙炔不出峰 氯化氢还有峰的情况吗?
Insp_8bcbdeb2
第27楼2021/11/15
如果更换相同型号的色谱柱保留时间应该是一致的;看是否操作中存在安装不到位,漏气现象存在;如果捡漏没问题的话;老化下色谱柱看看;
安平
第28楼2021/11/15
两个谱图完全不相似,首先考察是否泄漏为好。 其次考虑是否进样体积不正确。 是注射器进样还是阀进样呢? 如果是阀进样,考虑是否阀损坏。
bfm00
第29楼2022/01/10
确认下保留时间是不是漂了~~~
